temperatura płynu chłodzącego??
  • bodek21
    • 12
    Same osłony muszą być dostępne, ale pewnie trzeba je lakierować . Właśnie miałem naprawę z OC sprawcy- wymiana obudowy lusterka+malowanie.
    bodek
  • wasyl900
    • 50
    witam
    Chłopaki mam takie pytanko:
    Jaka powinna być temperatura płynu chłodzącego w taką pogodę jak teraz?
    Problem polega na tym że wzkaznik jest mało precyzyjny ponieważ jeździłem teraz dwa dni z podłączonym kompem i oto moje spostrzeżenia:
    - wskaźnik na pulpicie dochodzi do pionu przy około 70 stopniach i tam zostaje aż temp. przekroczy 105 stopni.(normalnie nie przekracza ale swojego czasu miałem uszkodzoną pompę i stąd wiem)
    -auto na postoju po długim czasie osiągnie około 90 stopni jednak podczas jazdy spada do 72 stopni.
    Rozmawiamy oczywiście o silniku benzynowym.
    No i teraz pytanie czy jest to uszkodzony termostat? czy to normalne? czy vag com przekłamuje?
    Dobrze byłoby gdyby ktoś mógł to sprawdzić u siebie na vagu.
    • SuchyX
      • 1170
      U siebie jak sprawdzałem to obojętnie czy podczas jazdy czy na postoju w taką pogode jak teraz temp optymalna czyli 90 stopi. Może Ciebie czujnik oszukiwać ja tak miałem zaniżał mi temp o 15 stopni :/ koszt takiego czujnika 30-60zł
      • Sigma_74
        wasyl900, walniety masz termostat prawdopodobnie.
        zawsze ma pokazywac temepeture odpowiednia w czasie ajzdy ma byc zawsze 90 stopni.
        kjak nie jest to jest dowód na to że ejst uszkodzony termostat.
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          Sigma_74, ale jemu te temperatury w vag-comie tak skacza a wskazowka jest na 90 -
          jesli wskazowka stoi w pionie to wszystko jest OK
          • Sigma_74
            marekzu, skacze bo czujnik nie włacza wentylatora. a nie włacza bo jest skopany.
            • jspider
              • 9
              Istotna jest temperatura pracy silnika, powinna być stała i o ile dobrze pamiętam dla silników benzynowych 83 stopnie - to oddzielny czujnik. Temperatura płynu to rzecz drugorzędna.
              • hubert78
                • 1576
                Włącze się do dyskusji
                Tak na chłopski rozum, dla mnie wszystko jest Ok,
                -jadąc samochodem raz jedziesz szybciej raz wolniej - wniosek raz chłodnica bardziej chłodzi raz mniej , a jeśli mamy otwarty obieg to normalne że chłodziwo dostające się z chłodnicy obniża temperaturkę na czujniku
                - ilość pompowanej wody zalezy od obrotów silnika , czyli jeśli podczas jazdy miałeś 90 stopni i temp rosła otworzył się termostat dostałeś zimniejszą wodę z chłodnicy i automatycznie temperatura spadła
                Tak jak napisał jspider, temperatury płynu nie da się utrzymać na jednym poziomie ( no chyba że jest to Wojskowy Agregat prądotwórczy ) dla mnie wszystko działa jak należy czyli jak teperatura osiąga stan w którym otwiera się termostat to dostaję się zimna woda i spada teperatura (termoustat się zamyka ) i jak się nagrzeję to znów się otwiera i tak dalej ....
                Oczywiścię mogę się mylić bo jako wnuk Chłopa malorolnego zostałem wyedukowany na Ursusie C360 oraz na polonezie :wink:
                PS Wasyl wpadłbyś na Spota to byśmy pośmigali z VAGiem , co ileś tam głów to nie jedna :szeroki_usmiech
                • wasyl900
                  • 50
                  Panowie zrozumcie ze temperatura w czasie jazdy nie rosnie tylko stoi na okolo 72 stopni a rosnie dopiero po zatrzymaniu ,termostat powinien otwierac na 87 stopniach no i wydaje mi sie ze taka powinna byc temp..faktycznie silnik moze miec za niska temperature bo jest niedogrzany co wnioskuje po mlecznym nalocie na korku wlewu oleju,dodam ze pynu nie ubywa.
                  • hubert78
                    • 1576
                    Zamieszczone przez wasyl900
                    A jakie przebigi dzienne robisz ??? I czy są to długie odcinki czy nie ???
                    No to chyba normalne że jak jedziesz to masz większe chłodzenie niz jak auto stoi :?
                    • wasyl900
                      • 50
                      Srednio 30 kilometrow dziennie dwa razy po 15 kilometrow no i max 100km/h
                      a co do temperatury to według mnie to po to jest termostat zeby utrzymywał temp. około 90 stopni.podczas postoju temperatura rośnie i po przekroczeniu 87 stopni przechodzi powoli na duży obieg a jeśli jest gorąco i temperatura dalej rosnie to przy okolo 98 uruchamia sie dodatkowo wentylator.podczas jazdy plyn w chłodnicy zaczyna sie chlodzic i jezeli zejdzie ponizej 87 to termostat sie zamyka całkowicie po to zeby temp. dalej nie spadala i plyn pracuje na krótkim obiegu a dokładniej jest lekko otwarty i wpuszcza mało zchlodzonej wody z chlodnicy utrzymując silnik w tem 90 stopni.tak jest wedlug mnie i jesli sie myle to mnie poprawcie.Tylko teraz nie wiem czy te 72 stopnie to wina termostatu czy moze uszkodzony czujnik.
                      • hubert78
                        • 1576
                        wasyl900, Kurna wymień termostat i zobacz, jak będzie tak samo stawiasz piwo jak będzie lepiej ja stawiam DWA
                        [ Dodano: Czw 06 Gru, 07 20:45 ]
                        Czyli nalot na korku TZW majonez to normalne (poprostu woda która się skrapla w komorze silnika nie ma kiedy (nie ma czasu) wyparować stąd odkłada się na korku jako miszanina wody z ojejem- tym się nie ładuj )
                        • marekzu
                          • 1412
                          wasyl900, te pomiary vag-iem dokonywales podczas tej jazdy do pracy??
                          przegon auto tak w trase 50km i wtedy mierz vagiem
                          • mroko
                            • 659
                            Temperatura waha się około 90stopni. U Ciebie jest za niska. Moim zdaniem to będzie czujnik temperatury bo on składa się z dwóch czujników jeden daje temperaturę na wskaźniku(tu masz 90stopni) a drugi na komputer sterujący silnikiem to jest też temperatura na Vagu.
                            Jeżeli masz termometr do 100stopni to sprawdź po trasie jaką masz temperaturę w zbiorniczku wyrównawczym. Powinna być około 85 do 90 stopni. Ja u siebie w ten sposób mierzyłem po przejechaniu 10km w takich warunkach pogodowych jak teraz i było 87stopni.
                            Jeżeli będzie mniej to jest walnięty termostat ale raczej to czujnik.
                            Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                            • hubert78
                              • 1576
                              marekzu,
                              • wasyl900
                                • 50
                                jutro moze wymienie czujnik i zobacze czy cos sie zmieni.dam znac czy jest ok.
                                • macieks
                                  • 469
                                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                  Wskaźnik temperatury na desce działa w ten sposób, że pokazuje 90 (czyli środek) gdy temperatura cieczy znajduje się od 75 do 105 . Nie jest to uszkodzenie tylko "tak przewidział konstruktor"
                                  Była: O1 1.6 MPI
                                  Jest: O3 1.2 TSI
                                  • Sigma_74
                                    macieks, lub zakres pracy termostatu lub któregos czujnika.
                                    • wasyl900
                                      • 50
                                      macieks i to by się zgadzało bo umnie jest w pionie w zakresie 73- 105
                                        A teraz mam takie pytanie. Silnik AGN i trzyma na tym wskazniku z deski ciagle cos kolo 70'C jak postoi w korku dosc dlugo z 15-20minut to rosnie do 90'C. Vag pokazuje dokladnie tyle samo czyli 70-72'C na silniku. Wszystko wskazywaloby na termostat, ale zastanawia mnie czemu co jakis czas przy tych 70'C wlacza sie na jakies 5 sekund wentylator od silnika :| Wody ma dosc i wszystko inne wyglada ze jest ok, wiec wymieniac termostat czy cos innego kombinowac??
                                        • wasyl900
                                          • 50
                                          a więc tak:
                                          po wymianie termostatu wszystko się ustabilizowało, temperatura podczas jazdy zblizona do tej na postoju czyli tamten termostat albo puszczał albo za wcześnie otwierał.
                                          teraz temperatura oscyluje między 96-101 stopni na postoju i 98-99 stopni podczas jazdy i czy to czasem nie za duzo trochę,wentylator zalącza na 100.5-101 stopni.
                                          tak czy inaczej hubert zalegasz dwa browary.
                                          • macieks
                                            • 469
                                            Zamieszczone przez Sigma_74
                                            Nie rozumiem twojej wypowiedzi
                                            Opisałem działanie wskażnika temperatury. Jak ma się Twoj post do mojego :?:
                                            Była: O1 1.6 MPI
                                            Jest: O3 1.2 TSI
                                            • hubert78
                                              • 1576
                                              :szeroki_usmiech nie ma sprawy :szeroki_usmiech zapraszam na spota
                                              • wasyl900
                                                • 50
                                                witam
                                                wymieniłem jeszcze raz termostat bo na tamtym niemieckim 17zł temperatura była nieco za wysoka.Teraz podczas jazdy temperatura 91,5 stopni a podczas postoju oscyluje między 95 a 98 stopni.Powiedzcie czy tak mogę zostawic?.Może ktoś sprawdzić na swoim autku vagiem żebym miał porównanie.
                                                Interesuje mnie tez czy układ sam się odpowietrza czy jest na to jakiś specjalny patent bo jak uciskam górny wąż od chłodnicy to słychać chlupotanie w okolicach nagrzewnicy ale grzanie jest ok.
                                                no i jeszcze jedno przemyślenie:mianowicie jeżeli wskaźnik temp płynu w octavii jest kompensacyjny, to znaczy pokazuje pion od 73 stopni do 105 stopni to czy nie jest tak ze wielu użytkowników skody nieświadomie nie dogrzewa lub lekko przegrzewa swoje autka skracając tym samym ich żywot?Co o tym myślicie?
